Итак запасясь терпением и помоляюсь усердно перед начало операции по замене мультика препаял сегодня утром этого зверя о 128 ногах. Радости моей не было предела когда плата сразу завелась и поехала крутить вентиляторами. Правда писка в спикере не было и напряжение на 95 ноге мультика оставалось 0,7 вольта. Зато первый опыт по пересадке мультика прошел успешно.
Оправившись от счастья по этому поводу занялся дальнейшим ремонтом.
Как оказалось я полностью ошибался ранее. Напругу вырабатывает не сам мультик , а 5 вольт приходят с дежурки и через резистивный делитель идут на 95 ножку мультика. Каким образом 5 вольт дежурки попадают на P=SW не знаю , ввидимо где-то внутри платы. Прошел по всем дорожкам не нашел. Опять пререзал дорожку. Напряжение на P=SW есть, на мультике нет.
Вспомнил про описанный случай в решебнике. Надо проверить резистор через который 5 вольт дежурки попадают на P=SW. Скорее всего он подгорел. Другого варианта не вижу.
Может еще у кого мысли есть по этому поводу.
