Несовсем, эта нога подтягивается к
densova писал(-а):
Я так понимаю, ( по нормальному) что в этой схеме напряжение с 95 ноги мультика поступает на  P-SW,  а в момент нажатия кнопки запуска коротиться на землю и проходит процесс старта.
Несовсем, эта нога подтягивается к высокому уровню (т.е. к +5v обычно) резистором, а замыкание кнопки PS_ON на землю дает логический ноль на входе мультика что и является сигналом к включению, или выключению.
В Вашем случае вход пробит на землю и соответственно на входе всегда ноль, со всеми вытекающими.
Так что меняйте покойника на "IT8712F-A 0449-IXS MK4822", это такой-же только сделан в другом месте в ругое время, и если он живой все будет работать.
