Вот, именно это я и хотел услышать/увидеть. Значит, после
Значит, после разбиения Вашего диска под ДОС, Вы получаете сообшение на экране:
Non-system disk or disk error ?
А при попытке установить WINDOWS - сообщение, соответственно, NTLDR is missing или вообще черный экран без признаков жизни ?
Так ?
А как Вы думаете, откуда Ваш комп берет эти сообщения ? Из Биоса ? Фигушки ! Там такого нет !
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО содержимое MBR на винчестерах, разбитых под ДОС и под NT-подобной осью.
Ну, и какого @#$ после этого грешить на Биосы ?
Еще раз. Биос честно отрабатывает все что может. Честно читает MBR винчестера и честно отдает управление по адресу, записанному в MBR. И не его вина, что по указанному ТАМ адресу нет бут-блока. Потому что адрес тот надо интерпретировать в геометрии, высчитываемой с помощью подгруженного драйвера. Который Вы системе не дали.
Теперь - к ответам на вопросы, ПОЧЕМУ винчестер под ДОС виден, а ДОС-загрузка с него невозможна. Когда происходит загрузка ДОС, в оперативную память загружается файл IO.COM.
Его основная функция - дополнить и расширить Биосовские возможности ввода-вывода данных с различных носителей. В ранних версиях ДОС он так и назывался: IBMBIO.COM. Содержимого этого файлика (исправлений, там содержащихся) достаточно, чтобы правильно увидеть геометрию SATA-винчестера на этом конкретном SATA-контроллере. Но - только ПОСЛЕ того, как он загружен. После прочтения MBR и получения адреса куда послали, системе его еще надо найти. Значит, необходим драйвер - даже для ДОС. Правда, мне такой не встречался. Разве что попытаться подсунуть драйвер для Win98... возможно, он частично решит эту проблему.
Короче, чтобы не повторяться: Предыдущая тема - Загрузка с SATA. Там я этот этап расписал подробно.
_______________________________________________________________
Насчет дискетки, подсунутой по F6. На этом этапе установки, если дискетка не прочитается, или на ней записано НЕ ТО, или НЕ В ТОМ КОМПЛЕКТЕ - установка ни о чем не спросит и ничего не скажет. Только это и будет ЕДИНСТВЕННЫМ признаком, что правильного драйвера Вы ей все же не дали.
Если же она прочитает то, что надо - ОБЯЗАТЕЛЬНО появится сообщение с предложением выбрать устанавливаемый дополнительный драйвер. Даже если он будет единственным в списке. Так что... бейтесь именно на этом этапе - и уж до последнего патрона.
мамка MSI 945PL + VIA VT6421A SATA Raid Controller (PCI)
