Люди добрые,помогите!!
Прикупил VIA VT6421A SATA Raid Controller (PCI) + 2HDD WD160GB SATA
Как я понял из прочитанного на нескольких форумах,чтобы с контроллера поднять ОСь нужно зашивать его БИОС в БИОС материнки(у меня AMI BIOS) но как это сделать остаётся БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ,т.к сталкиваюсь с этим "творением" впервой!
помогите плизз!
Делать это не сложно!
Надо скачать:
1. AMIBCP для Windows (можно отсюда с rom.by)
2. BIOS матплаты с сайта MSI (заодно и обновить MSI Live Update Utility - там программа прошиватель).
3. BIOS контроллера - тут по форуму поищите - он тут точно был.
Далее запускаете AMIBCP - жмёте Load ROM и грузите BIOS матплаты. На закладке Insert открываете BIOS контроллера и ОК.
Потом жмёте Save Rom - получаете новый BIOS для вашей матплаты. Ну и зашиваете - если он от AMI - AMIFLASH вам поможет.
Дрессируем коров
Не понял, а зачем его зашивать в Биос материнки ?
Что, разве так, на стадии POST его Биос не загрузится ?
А если загрузится, то какая разница - на материнке он как ADD-ON, или отдельно, с платы контроллера грузится ?
Просто, главные минусы зашивки Биоса внешнего контроллера в мат.платный комплекс - во-первых, в том, что может банально не хватить места (не уложитесь в те 512 кило флэшки со всеми остальными причалами и пароходами), а во-вторых - придется сдувать Биос с контроллера, и тогда он сможет жить только на этой плате, и больше нигде.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Доброго времени суток.
Имею аналогичную задачу:
Купил контроллер tr-822 от Tekram поставил на мамку GA-8PE800 (300 лет Питеру). В XP все отлично работает. Но хочится переставить систему на HDD подключенный к tr-822. Порсле N-го числа попыток. Перепрошил биос контролера без RAID (версия 4.3.83 )
При включении компа вижу следующее
Award bios v6.00 PG
BIOS for 8PE800 FFB RS
12/28/2004 - i845-6A79XG
Почитал форум понял что нужно биос контроллера добавлять в биос матери. Но присоединяюсь к вопросу автора топика: если биос контроллера отрабатывает зачем он в биосе матери?
ТАкже хотелось бы почитать по подробней о том как и куда передается управлени при работе биоса. В верху форума находил статейку для биос копателей, но там сразу в дебри, а хотелось бы несколько на более высоком уровне понять что там и как. Кинте ссылок плиз.
Вообще тема интересна и думаю буду рыть дальше но без ваших наводок далеко мне не продвинутся.
А зачем вам интегрировать фирмварь контроллера в прошивку матери? При установленной плате контроллера вы разве не видите конфигуратор RAID после прохождения POST? Отключите загрузку с сидиромов, хардов, поставьте загрузку со SCSI устройств, поэкспериментируйте вобщем. Да и вообще, запихать модуль размером 128 килобайт в 2-мегабитную прошивку будет весьма затруднительно т.к. выкидывать лишнего там особо и нечего.
А вот щаз я буду ворчать.
И такое тоже имелось в виду, когда я писал
бу-бу-бу...
Скоро попросят утиль с пимпой "Решить все проблемы"
Бу-бу!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Не, такая утиль и так 2х компонентная (мыло душистое и верёвка пушистая)
или требует серьёзных физ. усилий (убить себя ап стену)
Чего-то я явно не догоняю !
Где конкретно все эти граждАне прочитали о необходимости добавлять Биос SATA-контроллера в прошивку матери ? Тем более - для того, чтобы с винчестера грузиться ?
Сколько компов в нашей конторе установлено с этими внешними доп.контроллерами - ни разу не было проблем с загрузкой с винчестеров, подключенных к ним. Да, иногда драйвер приходится подсовывать в момент установки Винды. Или интегрировать его в сам установочный диск. Иначе - фигвам. А с каких это пор зашивка контроллерного Биоса в материнский спасала от этих проблем ?
Да и перешивать Биос на Текраме TR-822 как-то никогда требовалось. Сам он нормально кофигурится, и винчестер на нем опознается нормально. Правда, на первом канале. Одинокий винчестер, подключенный на второй канал... Биосом контроллера опознается, а дальше... как повезет.
____________________________________________
Неужели так трудно включить СОБСТВЕННЫЕ мозги и чуть-чуть подумать ? Или с тех пор, как все самостоятельные работы и рефераты передираются из Интернета "не читая", думать стало совсем не модно ?
Ежели внешние контроллеры такого класса есть в магазинах, и покупаются гражданами в большом количестве (и не только в России), неужели никто не использует их для загрузочных винчестеров ? И неужели же для этого все поголовно перешивают их Биос в мамки ? И неужели фирмы-изготовители настолько тупы, что не могут или не хотят сами решать сии "неразрешимые" проблемы, наплевав на потерянных клиентов и доходы с них ?
Нет, ну с ВИАшкой действительно есть траблы. Там брат Ляо, толи рисовой перебрал, толи жаба его окончательно задушила, но на контроллер он обычно паяет непрошитую однократку. Лично столкнулся.
Но чтоб Текрамы...
geodimetr +1
Вчера сделал второй заход на попытку загрузится с винта через tr-822 на ga-8pe800.
В скаченых прошивках для tr-822 есть несколько видов: r4383.bin написано что для рейда и 4383.bin написано мол если не для рейда. При заливке 4383.bin post экран контроллера не появляется и диск под досам не виден (думаю это какая то пустышка так как в разы меньше r4383.bin).
Перетыкал контроллер во все PCI порты один фиг не грузится с него и все.
Да согласен возможно чего то и напутал по поводу того что именно добавлять в биос (чайник я пока в этой кухне). Интуитивно понимаю что туда нужно бы драйвер залить чтобы система поняла что это за девайс.
Насколько я понял в биосе есть набор модулей загрузок таких как "cо scsi", "по сети" и тд
Интересно бы узнать почему комп не хочет грузится через tr-822 при выборе загрузки "cо scsi".
как работает этот механизм выбора загрузочного устройства?
Вот сдесь говорится именно о заливки биоса контроллера в биос мамы. Или я опить что то не понял?
А где берутся (делаются) эти rom файлы?
Где ты взял прошивки? На родном сайте последняя версия 4.2.53, соотв. - файл называется r4253.bin.
Там вообще BIOS? Он от TR-822?
А загрузка - все очень просто. Меняешь в BIOS приоритет жестких дисков, почитай мануал как. У меня TR-824 + достаточно древняя мать (на KT400) - никаких проблем.
Не надо тебе добавлять модуль в BIOS матери - у тебя есть флеш на контроллере, с ней и работай.
А кому счас легко...
