Лог от патчера (пробовал только 2Мб биосы, но разных версий):
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Кто знает, как заставить патчер увидеть этот трабл
4. 32Gb-problem : not found. ???
Винты небольшого объема, что были в наличии вплоть до 130 Мб видит и работает. С какого объема начинается проблема зависа при детекте в биосе, сказать не могу, т.к. нету в наличии винтов на 6 - 10Гб. Могу сказть только то, что 20-ки уже не детектятся и привода типа DVD-RW тоже.
Может сталкивался кто с подобной проблемой.
У тебя IDE точно в порядке? Разьемы проверь на целостность и шлейфы. Думается мне - дело не в объеме... IMHO, как только UDMA пытается заработать - так тебе и пиндык...
А кому счас легко...
IDE разные пробовал, на разных каналах, разные шлейфы 40, 80. Так что похоже не в этом дело.
Была у меня такая. Прошиватором работала.
Вот здесь есть несколько прошивок под разные версии юга. Так вот, не помню какой у моей был ЮМ, но при зашивке туда 2МБит БИОСа для режима ДМА66 она вела себя также. Попробуйте разные прошивки, мож получится. Патчить их не надо.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
5ALI61 винты до 130 гиг (если прошивка последняя с оффсайта) видит без всякого патча... единственно прошивок две - под разные южники... одна - под UDMA-33, другая - под UDMA-66 (если с югом повезло)
если не знаете, какую шить, отпишите ревизию мамки и установленный юг.
Народ, помогите - та же проблема - 32Gb-problem : not found. и иже с ним 40гБ не видать. - облазил весь инет - всюду утверждают, что должно видеться, как правильно заметили, до 130 гиг. Биос под UDMA66, пропатчен.
Инженер - это в первую очередь творческая личность, и лишь потом пьяная скотина.
Что-то ищем? Google в помощь
