Доброго времени суток. Вчера сделал второй заход на
Вчера сделал второй заход на попытку загрузится с винта через tr-822 на ga-8pe800.
В скаченых прошивках для tr-822 есть несколько видов: r4383.bin написано что для рейда и 4383.bin написано мол если не для рейда. При заливке 4383.bin post экран контроллера не появляется и диск под досам не виден (думаю это какая то пустышка так как в разы меньше r4383.bin).
Перетыкал контроллер во все PCI порты один фиг не грузится с него и все.
Да согласен возможно чего то и напутал по поводу того что именно добавлять в биос (чайник я пока в этой кухне). Интуитивно понимаю что туда нужно бы драйвер залить чтобы система поняла что это за девайс.
Насколько я понял в биосе есть набор модулей загрузок таких как "cо scsi", "по сети" и тд
Интересно бы узнать почему комп не хочет грузится через tr-822 при выборе загрузки "cо scsi".
как работает этот механизм выбора загрузочного устройства?
мамка MSI 945PL + VIA VT6421A SATA Raid Controller (PCI)
