Пробовали. Результат - тот же. Так что... не питание это.
Еще, до кучи:
- при только двух Промисовских контроллерах, вставленных в PCI-слоты, машинка орет часто-часто, дурным голосом, сразу после попыток вычитать их Биос.
- при наличии контроллера SI 3112, всавленного между ними, дальний по счету Промисовский контроллер на уровне загрузки/биоса - не виден, если включен хотя бы один винчестер при любом контроллере. При ВСЕХ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ВИНЧЕСТЕРАХ - все контроллеры видны. Толку от этого... как уже сказано, немного.
- если убрать второй промисовский контроллер нафиг, и поставить вместо него еще один SI 3112, все равно не виден последний контроллер.
Такое впечатление, что три контроллера с подключенными винчестерами (даже не со всеми !) не живут нормально вместе при любом раскладе. Ладно, продолжим эксперименты на других мамках/контроллерах.
Еще, до кучи:
