geodimetr касательно наличия якобы трех раздельных 12V
geodimetr
касательно наличия якобы трех раздельных 12V веток на этом БП - не обольщайтесь. Тот же Артамонов пишет, что это фикция и разделение работает по ограничителю тока...
3.3V заведено на PCI напрямую с разъема питания ATX. 5V с 12V тоже. Остается только -12V, который тоже идет напрямую на ATX-разъем. А теперь вопрос - где по дороге могут теряться положенные вольты? Во внутренних слоях платы? Смешно... Ключей по дороге тоже не стоит...
Мерял на P4C800-E Rev 2.00, которая Deluxe (на плате надписи про делюксовость нету)
У Thermaltake БЕЗ винчестеров напруги: +5.021 и +12.011 соответственно.
а 3.3V?
просадка напряжения может быть не только по основным напряжениям БП, но и на каком-нибудь модуле для
запитки, ну скажем слотов PCI
если бы PCI запитывался от своего стаба... roll
По поводу просадок напряжений на БП и предположений Root-а:
Вполне в пределах всех норм и стандартов.
А как насчет пульсаций? К ним стандарт относится гораздо более строго.
По + 5 VSB - 3 A.
возможно это как раз и критично.
Чижик-пыжик задом наперед...
