подготовка действительно сложная и трудоёмкая (сборка-разборка)
но зато не требуется трафарет, если снимать аккуратно то даже шары катать не нужно. Если неаккуратно - придётся вручную скатать не более десятка шаров - это не 250-400. Я много экспериментировал и понял - шары портятся либо из-за неравномерного прогрева или из-за того что неаккуратно снял например пинцетом. Поэтому ИМХО оно того оправдывает, чтобы потом не тратить время на накатку шаров.
в отличие от smtservice.ru/traf/home_reballing.php я прогреваю меньшей температурой фена но дольше.
