Ремонтом занимаюсь уже давно, и мысли по использованию
Ремонтом занимаюсь уже давно, и мысли по использованию печки 853А, такие
1. На интдикаторе температура в фаренгейтах, проверяется легко (ремометром)
2. я на своей печке перегулировал на температуру в цельсиях, делается очень легко, 5 минут и отвертка. печка начинает греть
сильнее если на печке использован нагреватель такой черный по цвету, то ваще красота, припой плавится и без верхнего подогрева, а если нагреватель белый , то прогрев хуже требуется верхний прогрев.
3. для того чтобы прогреть по нормальном чип, на этой печке нужно поставить температуру примерно 200 (после регулировки естественно)
4. заливаеш канифоль ставиш на печку, как температура на индикаторе установилась на ту что требовалось, беру воздушную станию
Lukey853++ на фен надеваю насадку квадратную для BGA чипов и прогреваю, смотрю под чип на шарики, как они за серебрились, значит припой расплавился и чип садится, ждем еще сек 20-30 и выключаем
верхний прогрев. очень легонько проверям действительно ли чип прогрелся , а именно толкаем его пинцетом в бок, если двигается то все в порядке. выключаю нижний прогрев и жду когда все останет и проверяю.
собственно вот так все и происходит. можно и феном сверху греть, но фен уже не раз у меня перегревал чипы так что чипы вздувались.
Пайка BGA горячим воздухом (феном)
