Возможно это из-за не соответствия заявленного
Dmitry-r писал(-а):
Ловил всевозможные жуткие глюки от АвтоПрог'а + SST25LF040...
Возможно это из-за не соответствия заявленного напряжения работы реальному. Дело в том, что при тестировании плагина для ChipBoom, я использовал именно эту микросхему. Так вот по даташиту заявлена напряжение работы от 3 до 3,6 волта, реально же мой экземпляр записывался на напряжении не выше 3,27 В, хотя читался на более высоком. У вас в программаторе АвтоПрог на каком напряжении идет запись и чтение? Может быть дело в этом?
Программаторы и ёмкие SPI флеши
  • http://icegsm.narod.ru/ Сайт разработчика
  • как и где скачать spi_tt_v1.025а помогите пожалуйста
  • 2 Baza . Оно на проводках длинной 10
  • Посоветуйте, какой программатор собрать ??? Нужно
  • Нах-нах... Моя паранойя такого не терпит... Интерфейс
  • giveio или скопировать в system32 или оставит в
  • Там прогу надо инсталить giveio для хр
  • работать должна из под админа под 2000 именно
  • Всем привет!!! Вчера собрал програматор на 74F244. Но
  • Наконец-то запустил: пока результаты странные: микросхема ST
  • Я собирал схемку от автора, все по примитиву:
  • у меня 74HC244 адаптер от Jtag (работает с
  • Я проверял... Пашет... :) 74F244 вполне прилично функциклирует при
  • Народы, кто ещё проверял SPI_TT ? А то
  • Santa писал: Есть и без регистрации: http://dvb-upload.com/index.php?action=preview&pid=125460 и
  • Еще ссылку добавлю: http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?s=d517038f3ca57feb477bfea5edda3062&p=5949#post5949 Но там регистрироваться надо. И еще
  • C SST разобрались, чипппрог их все же
  • 2 GaRR По поводу названных чипов -
  • Slonopotam
  • 2 Edinolichnik: SST 29EE010, MX
  • 2 GaRR Не там смотрите... www.triton-prog.ru/ Кстати, появилась версия
  • Специально сейчас проверил работу на разных
  • Имею Тритон и Чиппрог-2, кое-что шью на
  • 2 trt В понедельник сообщу конкретику по чипам, когда
  • Там действительно имеет место полегание хлебов :)
  • Даташит - даташитом, а у меня Labtool-48 устанавливает
  • Возможно это из-за не соответствия заявленного
  • Интересно, а как шьются на нем все
  • Так, в кучку... Ловил всевозможные жуткие глюки от
  • Несколько неверно, наверное, выразился...Речь не о действительно профессиональных
  • На профессиональных - действительно "все кучеряво". Шьется даже
