Автор: Slonopotam , 7 августа 2007
Интересует - как обстоит дело с корректной работой разных професс. программаторов и 4/8 мегабиток 25-й серии различных изготовителей...
Имеем - в списке заявленных чипов всё "кучеряво", а на практике, грубо говоря, микросхема одного чипмейкера обслуживается нормально, а трёх - нет...
Речь не о решении проблемы - письма в техподдержку и т.д., а о том, как картина в целом выглядит по разным программаторам - насколько это актуально у коллег ?
tempor
18 лет 7 месяцев назад
2 Baza . Оно на проводках длинной 10 см.Питание беру прямо с бп .
shiza (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
как и где скачать spi_tt_v1.025а
помогите пожалуйста
Skladchik
http://icegsm.narod.ru/
Сайт разработчика
Alim
Программатор Willem EPROM псб4 нашёл версию софта с поддержкой SPI - http://fese.narod.ru/index.html
Попробовал зашить MX25l8005 - прошилась - считал - сверил содержимое с прошивкой = совпадает. К сожалению проверить работает или нет не могу - материнка так и не ожила, пока ищу решение проблемы.
icbook
To Alim: Огласите время, за которое программируется MX25l8005 (в минутах, или секундах на Ваш выбор).
Alim
8 секунд непосредственно на прошивку, и ещё 8 секунд на верификацию.
я тоже не поверил вначале - но данные , считанные с флешки точно совпадают с прошивкой.
Alim
Поправочка.
Проверил на другой материнке с уверенной проблемой в биосе.
MX25l8005 всё-таки зашилась правильно и всё заработало, но только, когда я выбрал M25P80/PE80/PX80.
Пишет стабильно.
writebios (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Вопрос близкий по теме: у меня Мастер-32 (не новый), он SPI Flash не поддерживает, а очень надо. Их новые программаторы "Мастер-32 USB" такие Flash шьют, прошивки для апгрейда программатора на сайте есть. Кто-нибудь пробовал, без обращения к производителю, апгрейд сделать можно?
M - 16.
16 лет 7 месяцев назад
Сегодня ChipProg+ не схавал AT26DF161
В добавление к Pm25LV040. Willem от Sivava 5.0. ПО - 11 версии. При старте как обычно 2 раза кричит об удалении перемычки и перевода на 3.6В. ID не отображается. А вот с перемычкой при повышенном 4.8В - без проблем считался и записался...
