Автор: Slonopotam , 7 августа 2007
Интересует - как обстоит дело с корректной работой разных професс. программаторов и 4/8 мегабиток 25-й серии различных изготовителей...
Имеем - в списке заявленных чипов всё "кучеряво", а на практике, грубо говоря, микросхема одного чипмейкера обслуживается нормально, а трёх - нет...
Речь не о решении проблемы - письма в техподдержку и т.д., а о том, как картина в целом выглядит по разным программаторам - насколько это актуально у коллег ?
icbook
18 лет 12 месяцев назад
На профессиональных - действительно "все кучеряво". Шьется даже то, что отбраковано на непрофессиональных как неисправное :)
Slonopotam
Несколько неверно, наверное, выразился...Речь не о действительно профессиональных инструментах за ~ 1000 у.е. Там, я уверен - всё колосится...;)
В диапазоне 200-300 уёв лежат агрегаты, которые позиционируются как профессинальные...ну это наш местный колорит, назовём это так...;)
Речь о них родимых...ЧипПрог, Автопрог, Тритон и т.д.
icbook
Там действительно имеет место полегание хлебов :) Герой дня - Pm25LV040. На "колоритных" девайсах лидер по непрошивке. Думается, владельцы указанных ...Прогов вряд ли наберут статистику по SPi-флешам: нужно пробоваться на всем разнообразии, а его может просто не оказаться.
Dmitry-r
Так, в кучку... Ловил всевозможные жуткие глюки от АвтоПрог'а + SST25LF040...
icbook
Интересно, а как шьются на нем все остальные братья по SPi-разуму?
Dmitry-r
25P05, 25P10 нормально. Насчет остального не знаю, программатор брал в содружественной конторе...
leonvn
Возможно это из-за не соответствия заявленного напряжения работы реальному. Дело в том, что при тестировании плагина для ChipBoom, я использовал именно эту микросхему. Так вот по даташиту заявлена напряжение работы от 3 до 3,6 волта, реально же мой экземпляр записывался на напряжении не выше 3,27 В, хотя читался на более высоком. У вас в программаторе АвтоПрог на каком напряжении идет запись и чтение? Может быть дело в этом?
icbook
Даташит - даташитом, а у меня Labtool-48 устанавливает для SST25LF040A Vcc=3,10 Вольта. Без буквы A девайс не поддерживается, что важно...
Unknown BIOS (не проверено)
Pm25LV040 ТРИТОН поддерживает уже года два... С SST25LF040 были проблемы, но их устранили еще в начале 2007 года...
Специально сейчас проверил работу на разных напряжениях питания:
Pm25LV040 - от 2,75v до 3,75v
SST25LF040A - от 2,75v до 3,5v
Нормально читаются, стираются и перезаписываются.
А может ли уважаемый Slonopotam, сообщить, что конкретно из заявленного не работает на ТРИТОНе?
Slonopotam
2 trt
В понедельник сообщу конкретику по чипам, когда вернётся из отпуска ремонтник материнок...
Кстати, данный топик абсолютно не несёт негативный заряд в отношении отечеств. программаторов...скорее наоборот...тот же Тритон мне определённо нравится...
