Автор: Slonopotam , 7 августа 2007
Интересует - как обстоит дело с корректной работой разных професс. программаторов и 4/8 мегабиток 25-й серии различных изготовителей...
Имеем - в списке заявленных чипов всё "кучеряво", а на практике, грубо говоря, микросхема одного чипмейкера обслуживается нормально, а трёх - нет...
Речь не о решении проблемы - письма в техподдержку и т.д., а о том, как картина в целом выглядит по разным программаторам - насколько это актуально у коллег ?
Я проверял... Пашет... :)
74F244 вполне прилично функциклирует при питании 3.5V...
Baza
19 лет назад
у меня 74HC244
адаптер от Jtag (работает с j-keys) с доработками, питание от SATA кабеля, шлейф до порта метр с небольшим, от адаптера до микросхемы 10см.
по-моему версия прошиватора на dvb-upload старая, попробую скачать новую :(
Я собирал схемку от автора, все по примитиву: питание от USB через два кремниевых диода, на выходе около 3.5V, 74F244, несколько резисторов, пара кондеров по питанию - керамика и электролит, к LPT цепляется через стандартный кабель 1.8м...
Baza
18 лет 12 месяцев назад
Наконец-то запустил:
пока результаты странные:
микросхема <font color="#0000ff">ST 25P05</font><font color="#ff0000">AV </font>(ID=05) шьётся без проблем (при помощи ForceID)
а вот <font color="#0000ff">ST 25P05</font><font color="#ff0000">V6 <font color="#000000">(ID=10) только стирается, а шьётся какой-то мусор.
</font></font>
Pavel_sochi(Павел) (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Всем привет!!!
Вчера собрал програматор на 74F244.
Но что-то не пошло,подскажите пожалуйста SPI_TT_v1.016 дружит с win XP  ????
Всё перепробовал и питание изменял,и запускал програму в совместимости с windows 98/me,не помогло.
Baza
работать должна из под админа
под 2000 именно так и работает
tempor
Там прогу надо инсталить giveio для хр . Я собирал навесным , однако не заработало почему-то . Флешку видит , при попытке прочитать - нули или мусор.
Baza
giveio или скопировать в system32 или оставит в рабочем каталоге программы.
2 tempor: корректируем длину кабеля в сторону уменьшения
savely
Нах-нах... Моя паранойя такого не терпит... Интерфейс открыт, мало ли кто поюзает "для прикола".
Если динамически грузит и выгружает и все OK (т.е. работает) - так и делать.
VGrad
Посоветуйте, какой программатор собрать ???
Нужно шить наши РФки и BIOS вплоть до новомодных.
