aflash.exe /? выдаёт только два параметра /AUTO и /BOOT. И всё.
Как не странно, этих двух параметров достаточно, поскольку первый нужен для автоматической перешивки БИОСа при запуске из командного файла (применяется, например при восстановлении испорченного БИОСа при живом бут-блоке), а второй, как раз и нужен для того, чтобы перешить БИОС вместе с бут-блоком.
Flash memoy -- UNKNOWN
По этому поводу третий раз (считая мой первый вопрос и вопрос Rootа) спрашиваю что написано на микросхеме c BIOSом. Будет очень забавно перечитать эту тему с самого начала (где Вы наезжаете на ASUS) когда выяснится что на плате стоит не родная EEPROMка, а какая нибудь OTP-шка 27 серии
nox
