nox Запороть, равно как и прошить 12 вольтовую флешку на этой плате не получится. Варианты решения несколько, но не мне судить, какой из них для вас проще и удобнее.
Уф. plash.exe (версия 1.6). Обновил. Patch ...J2. Диски пока не ставил, но всё грузится нормально с новой прошивкой!
Всем огромное спасибо!!! Супер-форум, профессионалы, благодарю от всей души
[Видит и диск, и грузит с него, я проверил сейчас]
...Сейчас получил ответ самого автора этого патча 'J.2' на моё письмо (с вопросами). Действительно, пишет он, новые версии aflash.exe НЕ работают для tx97-e. Для socket7 материнских плат он рекомендует использовать Aflash v2.02.
