13 Июл 2007 - 20:39 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
Нет ресета
Если на процессоре есть все питания, а он не греется - для начала проверить, что ресет "отпустило". Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком. Замыкая на землю "намордный" ps_on-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой ноге у него ресет, и действовать точно так же.
взято в wiki. не поленитесь потратить полчасика на чтение материалов по этой ссылке. многие вопросы отпадут
