А вот второй шим как - то включен интересно - на одном из его выводов - уровень 1.76в - соединен с выводом первого шима, на втором его выводе - 6.88в, а вот на третьем - 0!
Что это такой за ШИМ трехногий? Кроме того, на PC_Partner-ax этого поколения два ШИМ-контроллера не ставилось.
Пожалуйста, маркеровку лже-ШИМ-а в студию , а еще лучше ссылку на даташит.
Далее, желательно проверить Процессор на заведомо исправной плате.
Ага, все понял
Замеры напряжений: на шим-контроллерах HAS117 B5NF03L - 3.9в, 5.09в, 1.76в, на выводе в 1.76в - осцилограмма - чистая. На втором - 6.88в, 1.76в, 0.00в! - ПОДОЗРЕНИЕ? Шим - контроллеры не грелись, дыр на них нет, запахов горелого - тоже.
Терминологическая ошибка, Вы спутали ШИМ-контроллер с Мосфетом.
Показание 0,00 вольта на ноге, которая сидит на массе. Для проверки прозвоните ее на любой ободок отверстия под крепежный винты. Там масса.
Если у Вас чистая осцилограмма после дросселя по напряжению 1,76 вольта, значит БП процессора, т.е. истинный ШИМ-контроллер и его обвязка из двух мосфетов и прочего, живы.
Итак, для начала проверьте процессор, или найдите заведомо рабочий и проверьте, не запустится ли с ним плата.
А вообще то, это скорее всего распростаненная болезнь Южных мостов этого поколения от VIA. Там интегрирован мультик, из-за этого мост и горит.
Ага, все понял
