У PC Partner с маркировками отдельная песня, ничего
13 Июл 2007 - 09:11 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
У PC Partner с маркировками отдельная песня, ничего страшного.
Питание процессора у Вас, похоже, в порядке. По идее только с ним должны были быть проблемы. Так какие кондесаторы Вы поставили? (производитель, маркировка)
Проверить питание памяти, должно быть 3,3 вольта. Проверить сигнал reset на ноге A15 PCI слота (его реакцию на нажатие кнопки сброса)
