1. Плату всю обсмотрел на предмет надписей - все что увидел, так это PC Partner, да сокет на проце PG-370. Мосфетов B55NF03L (ВЫ правы - я неправильно написал!) стоит два, стоят они на плате рядом. С вывода 1.76в стоит дросель на кольце и напряжение через него уходит на конденсаторы и проц. Так вот на шиме видно почти прямоугольные импульсы с небольшими хвостиками, по частоте и амплитуде не плавают, синхронизация устойчивая, а уже на втором конце дроселя - уровень постоянного напряжения 1.76в, осцилограмма чистая, выбросов никаких нет.
А вот второй шим как - то включен интересно - на одном из его выводов - уровень 1.76в - соединен с выводом первого шима, на втором его выводе - 6.88в, а вот на третьем - 0! Причем нулевой вывод припаян к обособленной площадке со стороны установки шима и к такой же обособленной площадке с противоположной стороны платы - думаю, может она соединяется с каким - то промежуточным слоем платы?
БП менял сразу, уровни 11.93в, 5.1в, замена БП на заведомо исправный ничего не дает...
Вентиляторы исправно запускаются - комп не грузится, на кнопку сброса не реагирует...
