2 Shevalier По поводу заполнения: The TLx842 and TLx843 devices
2 Shevalier
The TLx842 and TLx843 devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle
range of 0 to 50% is obtained by the TLx844 and TLx845 by the addition of an internal toggle flip-flop, which
blanks the output off every other clock cycle.
100 процентов заполнения - прямоход, передача энергии в момент открытого ключа и накопление в конденсаторах. 50% (44 и 45) обратноход, отбор энергии из дросселя (трансформатора) после 50% при закрытом ключе. Накопление до 50% в индуктивности.
Для проверки замыкаем 7 ногу микросхемы на + после диодного моста и подаем на вход блока 12 вольт. Для не 100% заполнения можно замкнуть 3 ногу (отсечка ключа по току) на 4 ногу (там пила если работает внутренний генератор).
БП на UC3843
