по прилеплённой схеме прямоходовой 100% определяется по
Shevalier писал(-а):
Слушай, а почему прямоходовый? Размагничивающей обмотки не находил...
по прилеплённой схеме прямоходовой 100% определяется по включению выходных диодов:
если один на проход - обратноход
если один на проход, второй от земли то прямоход
если на трансе отмаркирована полярность обмоток, то ещё проще:
в обратноходовом вход и выход противофазны, в прямоходовом нет
+ обратноходовые на мощность более 100-150 Вт уже имеют проблемы с кпд.
БП на UC3843
