Первое и самое главное: схема прямоходовая
Проверьте обвязку усилителя ошибки и оптопары, + TL431 если она на вторичке ..сейчас она у Вас она работает в режиме ОС по току.
Блок дома, я на работе. TL+обвязку+оптрон проверял. Усилитель ошибки работает в очень узком диапазоне- ватт 30 и уходит в ограничение.
Слушай, а почему прямоходовый? Размагничивающей обмотки не находил...
