при 0,3 Омах максимальная мощность будет (1вольт/0,3
Mr.Barbara писал(-а):
Поставь 0,3 Ом и не проволочный, обязательно уголь. Нагрузи побольше. Может и будет счастье.
при 0,3 Омах максимальная мощность будет (1вольт/0,3 Ома )/4* U
При 220 в резетке это ватт 250, да еще и PFC пассивный.
Schreibikus писал(-а):
на высокой частоте проволочные резисторы увеличивают свое сопротивление за счет поверхностных токов.
Проволочники увеличивают за счет индуктивности обмотки.
Ставил угольник 0,1 (следующий номинал 0,22)= до одного места.
Вопрос по самой УЦ. При отсутствии импульсов на Isens она выдаст максимальное заполнение, возможное при данных RС ?
Или для проверки нужно подавать что-нибудь?
БП на UC3843
