Во первых как очень правильно подсказали, смените все электрлитические конденсаторы в горячей стороне дежурки. Если не поможет, нужно проверить цепь с которой работает оптрон. Обычно это слабенький транзистор и его обвязка. Бывает редко из за трансформатора. Осцилограф нужен для четкого отображения фронтов и выбросов на частотах 60-100 килогерц. С осциллографом поосторожнее, если блок питается не через разделительный трансформатор. Также нужен делитель 1 к 100, так как в дежурке можно найти и вольт 600.
2 hort
