Вывод оптрона который идет на 431 стабилитрон, замкните проводком на землю. Если оптрон и горячая часть исправна, будет напряжение на выходе дежурки около 3 вольт. Дальше подайте 5 вольт от внешнего источника на дежурку после диода, и измеряйте что неисправно. Падение напряжения на оптроне при его горении примерно 1.2 вольта. Проверьте два точных резистора (синего цвета) идущие на управляющий вывод стабилитрона.
2 hort
