ыфь, Спасибо, но все резисторы в радиусе нескольких
ыфь,
Спасибо, но все резисторы в радиусе нескольких сантиметров были давно проверены - все в норме.
micbal,
431 стабилитрон и резисторы точные для надёжности были выпаяны, оптрон заменен на новый, катод - на корпус. Завышенное напряжение сохранилось. Я так понимаю, неисправна высоковольтная часть. Подскажите, как ее можно проверить при наличии одного лишь DT-890B+? Все элементы проверены, исправны. Можно ли коротить выводы К-Э оптопары для остановки генерации? И вообще, осциллограф с какой частотой дискретизации можно использовать для ремонта блоков? 20 - 40 кГц будет маловато или нормально? Собираюсь просто использовать программку, использующую звуковую плату компьютера с внешним делителем напряжения
Micase WR300 Завышено напряжение SB
