Дежурка работает на частоте выше 20 кГц
hort писал(-а):
ыфь,
Спасибо, но все резисторы в радиусе нескольких сантиметров были давно проверены - все в норме.
micbal,
431 стабилитрон и резисторы точные для надёжности были выпаяны, оптрон заменен на новый, катод - на корпус. Завышенное напряжение сохранилось. Я так понимаю, неисправна высоковольтная часть. Подскажите, как ее можно проверить при наличии одного лишь DT-890B+? Все элементы проверены, исправны. Можно ли коротить выводы К-Э оптопары для остановки генерации? И вообще, осциллограф с какой частотой дискретизации можно использовать для ремонта блоков? 20 - 40 кГц будет маловато или нормально? Собираюсь просто использовать программку, использующую звуковую плату компьютера с внешним делителем напряжения
Дежурка работает на частоте выше 20 кГц - соответственно, звуковуха отпадает.
Выводы к-э коротить можно, ничего страшного дежурке от этого не случится. На выходе при этом должно быть низкое напряжение (от сотен милливольт до пары вольт).
Советую для профилактики сменить все кондеры (электролиты) в дежурке - их там не так уж и много...
Micase WR300 Завышено напряжение SB
