To BVA Тогда только хирургически :) ,
To BVA
Тогда только хирургически:) , т.е. с помощью паяльника. Вы не торопясь разберитесь в даташите,
а потом во всякой мелочи напаяной вокруг клокера. Возможно, там уже есть необходимуе элементы,
или места под них. А схема подачи соответствующего уровня напряжения, как я уже писал, есть в
даташите. Ее можно организовать и на висячих проводках, и не обязательно с помощью безкорпусных
элементов. Можно использовать традиционные корпусные сопротивления и конденсаторы от найденого
на помойке телевизора. Кстати именно так я переделываю переходники под Туалатины :mrgreem:
To Хе-Хемуль
Я лишь слышал байку о том, что чипсет Apollo Pro содран с ВХ-са, во всяком случае, Южные мосты
взаимозаменяемые. Архитектуру Северного моста наверное несколько изменили. А технология, надо
думать та же. Равно как и технология P-III Coppermime и Athlon Palomino - 0.18 микрона, но архитектура
несколько различается, равно как и частотные характеристики. AMD-шники выжали их этого тех. процесса
несколько больше, чем Интела, почти 1700 Мгц :) Так что особо экстравагантные личности могут
использовать эти нетленные творения AMD в качестве сковородки:D
BTW, я лично против Palomino ничего не имею, очень хорошие процессоры cool
Прошу совета по PCpartner APB S3-C861
  • то есть та же технология (в смысле
  • програмный разгон пробовал ранее ничего не получилось,
