Нет, даже если поменять клокер. Плата (точнее,
возмоножность поднятия тактовой частоты проца повышением напряжения питания
Нет, даже если поменять клокер. Плата (точнее, чипсет) не может выдавать FSB>100, сохраняя при этом 33 на PCI и 66 на AGP. Соответственно - будет глючить. Особенно не любят завышенную частоту PCI IDE-контроллеры - вполне возможна порча/потеря информации на винте.
Прошу совета по PCpartner APB S3-C861
  • то есть та же технология (в смысле
  • програмный разгон пробовал ранее ничего не получилось,
