I need Help! Не могу никак добиться чтобы при старте системы на экран выводилась правильная частота процессора при установленном Конрое - меньше в четыре раза чем на самом деле. Если вставить "старый" камень (П4 2.66), то все выводится правильно.
Переделываемый БИОС - GA-8I945P-G
Как образец БИОС - GA-8I945P-S3 rev 1.0.
У них все одинаковое в плане определения частоты. Могу выслать idb файлы от обоих (тяжелые).
ЗЫ Проблема с выключением тоже никак еще не решилась.
Добавлено спустя 20 часов 57 секунд:
Интересно, в процессе завершения работы компутера выполняет ли БИОС какие-либо действия? Конечно не сам БИОС, а то что висит в памяти.. Если конкретно, то меня интересует - не лезет ли он в MSR регистры процессора?
