Только что глянул Даташит на ICH6 - таки да, ничего сложного. Достаточно замкнуть GNT5# на землю (вставить PCI карточку с перемычкой в соответствующий слот) и отрабатывать обращения в диапазон памяти FF000000h - FFC7FFFFh (сначала у меня были непонятки по этому поводу - не будет ли конфликтов, но потом я там же вычитал, что данный диапазон используется только южником). Несложно будет сделать что-то типа универсального адаптера для прошивки плат с запаянным BIOS'ом. Только предварительно на всякий случай (может это флэшер и сам делает) перед прошивкой переназначить данный диапазон памяти на LPC (SPI или еще что).
