Исходя из современной архитектуры чипсетов (см. комментарий к битам 10 и 11 регистра GSC - Boot BIOS Straps), это могло бы быть актуально.
Читаем мануал:
"The default values for these bits represent the strap values of GNT5#/GPIO17 (bit 11) and GNT4#/GPIO48 (bit 10) (active-high logic levels) at the rising edge of PWROK.
bit 10-11
10b - PCI
11b - LPC
This allows systems with corrupted or unprogrammed flash to boot from a PCI device."
Осталось только аппаратно обеспечить на двух ногах южного моста требуемые значения (10b - PCI), вставить PCI POST-Card с тестовым или боевым биосом (!) и ... включить компьютер.
Аж не верится в такое счастье
Или всё не так просто? (Я плохо разбираюсь в схемотехнике и не дружу с паяльником)
Читаем мануал:
bit 10-11
10b - PCI
11b - LPC
Осталось только аппаратно обеспечить на двух ногах южного моста требуемые значения (10b - PCI), вставить PCI POST-Card с тестовым или боевым биосом (!) и ... включить компьютер.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
