вообще же понятие "пошагового" режима весьма широко и тут следует уточнить о чем именно идет речь.
Вот я и пытаюсь это понять
Получается, что если пост-карта находится в пошаговом режиме, то после очередной записи байта в порт 80h процессор не переходит к выполнению следующей команды, пока его не "отпустит" пост-карта (пока юзер не нажмет спец. кнопку на пост-карте). Или я что-то не так понимаю?
