24мгц! Не слабо! Как он вообще запустился? Что
24мгц! Не слабо! Как он вообще запустился? Что за чипсет? И при чем тут длинные провода и наводки чёт не понял?
Подьём частоты ниодна софтина не покажет, на матери ведь нет частотомера - она считает по множителю и частоте шины но даже не догадывается что её обманули с кварцем и шина уже выше номинала.
Насчёт перемычек тоже встречал нераз недокументированные (даже в мануале) значения множителей и шин выставляемых перемыками (тоже методом тыка).
166ММХ просто обязан запускаться на 83-й шине. Пробуйте поднимать напругу. Вполне вероятно что глючит какая-нить PCI/ISA плата или память. Опять-же что за чипсет?
Ни разу не видел 266ММХ, но может и есть не знаю, только он на 75-й уже врядле пойдёт
замена кварца-> повышение шины
