Пишу с машины на 5AGM2 (MVP3 ) кварц
Пишу с машины на 5AGM2 (MVP3 ) кварц торчит на 16,9 вместо 14,3 шина примерно 118мгц (хотя всеми прогами определяется как 100 естессна) - полёт нормальный уже около месяца. Прирост производительности виден невооружённым глазом.
Пробовал давным-давно подобное на TX, VPX, SIS-530 и кажись на LX. Везде если не переусердствовать с кварцем работает нормально, только вырубается обычно USB (с PCI контроллером USB проблем нет), а при серьёзном разгоне ещё и флоп (кому он нужен).
Обычно запаиваю вместо кварца два откусаных контакта от панельки для микрух и просто сую в них кварцы по возрастающей, пока глюки не попрут.
замена кварца-> повышение шины
