Ну вот, попробовал кабель 80 жильный. Толку ноль. В управлении компьютером в событиях пишет ошибки диска (на обоих кабелях и при УДМА2 и при УДМА3).
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\DR0 во время выполнения операции страничного обмена
На P3B-f поставился драйвер (наверно потому что в понедельник ставил) ошибок не выдает как в предыдущем варианте но и толку ноль от него. Сигейт в УДМА2 режиме пашет и переключатся не собирается (WinXP).
