Провел седня эксперимент. Появились вопросы:
1. Или руки кривые или инструкция не та? После установки драйвера UniATA на W2k (P3B-F, 5I-TX1) контроллер стоит в устройствах с восклицательным знаком - неработает устройство, хотя винты переключились в UDMA44. В WinXP на P3B-F вообще драйвер не поставился (Код 10 ругается на нехватку чего то в inf файле), на другой машине с WinXP (ICH2) все встало но тоже с восклицательным знаком.
2. Сигейт ST340015A (80 кабель) переключился в UDMA44 судя по эвересту но скорость так и осталась 7Мб/с и полные тормоза. Т.е. Сигейт это клинический случай и ему нужно тока нормальные UDMA66 контроллеры и выше(т.е. те которые еще на уровне БИОСа выдают UDMA66)?
3. С Самсунгом SP0802N (40 кабель) скорость возрасла с 27Мб/с до 36Мб/с (загрузка CPU с 9 до 13%). Даст ли прирост 80 жильный кабель?
4. На фуджике MPD3084ATUDMA33 так и осталось (потдерживает и UDMA66). Может ли так быть что фуджик не знает режима UDMA44?
4. На фуджике MPD3084AT UDMA33 так и осталось (потдерживает и UDMA66). Может ли так быть что фуджик не знает режима UDMA44?
