9 Мар 2007 - 21:30 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
2 Muха
1. Или руки кривые или инструкция не та? После установки драйвера UniATA на W2k (P3B-F, 5I-TX1) контроллер стоит в устройствах с восклицательным знаком - неработает устройство, хотя винты переключились в UDMA44. В WinXP на P3B-F вообще драйвер не поставился (Код 10 ругается на нехватку чего то в inf файле), на другой машине с WinXP (ICH2) все встало но тоже с восклицательным знаком.
2. Сигейт ST340015A (80 кабель) переключился в UDMA44 судя по эвересту но скорость так и осталась 7Мб/с и полные тормоза. Т.е. Сигейт это клинический случай и ему нужно тока нормальные UDMA66 контроллеры и выше(т.е. те которые еще на уровне БИОСа выдают UDMA66)?
долгая история, но принципиальные вопросы есть след.:
а) какой драйвер ставили? Там есть несколько вариантов. Для PIIX4E:
Надо ставить, ИМХО, драйвер с припиской SCSI - по моим наблюдениям он всегда работал стабильнее.
б) ошибки какие выдаются?
Относительно кабеля Llama полностью прав. Т.е. если ошибок будет меньше, то скорость очень даже может возрасти.
Ну, и всегда есть возможность пообщаться напрямую с автором драйвера Он у нас есть на форуме под его родным ником Alter, мыло и его аська вроде как "засвечены"...
2 Muха
и
