Драйвер BusMaster_v33h2 как самый последний.
Dev_ID_7111 соответственно ставил ATA-44. Пробовал и с SCSI и без - разницы незаметил. (поставлю SCSI)
На счет ошибок непонял. При работе ошибок вроде пока небыло (но долго не тестировал) а при установке на P3B-F в WinXP драйвер просто не поставился (наверно надо ЛОГ установки посматреть на чем прерывается).
80-жильный кабель попробую в понедельник - посмотрю как скажется.
