Оживлена мамка Ga-8I865GVM-775, коротили два основных USB.В исходном состоянии мамка со слабенькими БП вообще не стартовала(кулеры не закручивались) но дежурка(3,3В) на ЮМ поступала.Поставил Power Man 350вт-начала стартовать сразу при включении БП.Сначала отжёг USB 5 вольтами-но не до конца-так и оставил(отжигалось с дымком).Затем Vccsus1_5A померял-там 0,4В.Кинул перемычку с пит. севера(AGP на этой плате даже не распаян-хотя место есть) на BC374-при касании вывода кондёра мамка стартовала.Держал не долго-напруга на BC374 постепенно подымалась и при 0,96В мамка уже стартовала без перемычки-можно было зайти в BIOS.Юг греется умеренно не в кипяток, но рука еле терпит-долго не подержишь.Кинул опять перемычку подержал минут 10-на BC374 напруга пришла в норму-1,51В.Сейчас плата нормально стартует с кнопки(не как раньше), на ней проц Сел 2,5 и планка памяти DDR 400 256Мв-пока работает.Позже потестирую поглубже.Вопрос:реально ли сбросить и как температуру Юга?
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Забыл написать: охрененно греются P3055LD от NIKOS что питают DDR- сильнее чем ЮГ-это штатно или поменять их?
