Имелось - GA-8IG1000MK ЮМ калится мгновенно, 2 дырки в нем, БП запускается без кнопки (так и не удалось найти почему, резал провод к БП, чтобы запускать). На дата в USB по 20 ом. Отжег 4 линии - ЮМ не горит. Дежурное рядом с ЮМ Q116 - заменил - появилось 2,5В. Питание памяти появляется на 10 сек и выключается. Элементы Q123, Q125 исправны - не разобрался почему уходит питание. Рядом с AGP два транзистора Q117. Каждому подал на выход 2,5В, на Q117 питание восстановилось, на Q118 -нет, там в нагрузке было 10ом, уменьшилось почти до 0. На конденсаторе EC93(в районе северного моста) практически 0. Поначалу спикер пипищал, и перестал. Пост карты нет.
Диагноз - в утиль?
