1. лучше всего подымаются, т.е. всегда, "включающиеся", т.е неотжирающие дежурку.... самое оно - встающие при этом на 25-м коде (или "эквиваленте" 25-го).
2. при этом VCCSUS1_5A (как и остальные) может быть просажен, а может и нет (!)... если VCCSUS1_5A не отжигается 2,5 - лучше недомучивать. с высокой вероятностью уйдет в глубокий коротыш
3. отжечь достаточно примерно до 0,8V. в таком состоянии уже не требуется "поддятжки" от внешних 1,5V, материк нормально стартует с включенным в БИОС УСБ-контроллером; повторюсь, дальше отжигать - можно пробить до 0,1V и уже никак. мост начинает калиться...
4. если не хочет выше 0,6V - плюнуть и подтянуть от AGP 1,5V. как правило, греется не сильно ни в дежурке ни в работе.
5. по моему скромному мнению отжигать USB-хвосты ваще не обязательно...
мосты дуром садящие дежурку, как правило, при принудительном включении (тут лучше "на горячую" насаживать разъем включенного БП, ибо не хочуть БП включаться даже принудительно) "пыхают" и очень тяжело в дальнейшем отжигаются....
Добавлю и свои "5 копеек":
"поупражнявшись" с несколькими гигами....
вот... собственно...
