запустил одну P4P800-X (rev1.0). Снял ЮМ, который на
запустил одну P4P800-X (rev1.0). Снял ЮМ, который на ней был (который не грелся, все напруги были на месте), вместо него поставил первый попавшийся под руку. коротыш был только по одному D+D-, выжег 5 вольтами. подал 1,54 вольта с Q29 на CB 562, ставлю операционку. не нравится что ЮМ 125 градусов, и Q29 - 82 градуса (он в принципе с содедом в паре так и грелись) измерял прибором TM908. Как радиатор поставить на ЮМ если плата вертикально будет по терможвачке сползет. а если на "алсил" не отклеится?
кстати и звук исчез как устройство roll, в биос нужно свук сделать "дисейбл" как и USB иначе при выключении компьютера при завершении работы в WIN вызывает перезагрузку.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
