Процессор вставил. На все ноги по +VCC надел трубки (чтобы не контачили с металлизацией +5V для старого проца). С обратной стороны платы все VCC собрал по кольцу проводом и подключил к +3.2V (такое нашлось в штатном преобразователе ноутбука).
Множитель (CLKMUL) выставил в 3х (вывесил в воздухе - просто надел трубку). Остальные выводы пропаял.
Система запустилась сразу (вот уж чего не ожидал ). POST прошла. Определила процессор как A486 IntelDX4/75.
Приемущества замены уже видны - частота 75 (правда я в ней не уверен - есть ли бенчмарк под win95\DOS?) и резко упавшее энергопотребление (старый процессор нагревался как утюг, прогревал снизу всю крышку ноутбука, из-за чего батарей хватало где то на 40 мин. Сейчас же DX4 не греется вообще, чуть теплый после загрузки windows без радиатора).
Power Management работает - при простое процессор перестает быть чуть теплым и остывает совсем.
Для полного счастья осталось только выставить частоту 100Mhz. Я так понимаю сейчас 25х3, а как менять частоту шины - ума не приложу.
Ну и провести тест производительности чтобы померить реальную частоту - но всё что у меня есть отказывается работать под win95.
Antik спасибо, почитал
По замене: Mission successful !
А так я жутко доволен
