Судя по маркировке - камень - на 5V и шину, соответсвенно, 25Mhz - можно искать и копатся - если повезет, то с этим или дургим камнем будет DX2-80. А вот выживет ли ваш тревольтовый DX4 на пяти вольтах - большой вопрос. Какие-то из старших 486 (кажется AMD 5x86) жили-таки на 5В при номинальных 3В. А вот какие именно - х.з.
Я пока запускать систему не буду.
А если понизить напряжение? Будет логика чипсета работать с таким процессором?
Е еще - есть возможность на лету менять производительность ПК (Fn+Up Fn+Dn) - это завязано на множителе?
