Блог пользователя ROMby Unknown
Мать FIC VB-601-V проблемы с AMIBCP.EXE
Хотел сделать поддержку 160Gb харда.
При пропатчивании (bios qC6172) выдает:
на экране:
c:/bp.exe QC6172.rom 1>report.txt
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
в report.txt:
[=#FF0000]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9.
НЕ запускается MSI ms-7160 P4N SLI
привет всем!
Помогите с материнкой, она у меня3 года без проблем похала, разгонялась как следует и вот те раз... не работает.
Ведет себя весьма странно,попытаюсь изложить в деталях----1)нажимаем кнопку включить(пр всталенной видяхе), CDrom как бы щелкает, винтилятор разгоняется на видяхе и затихает, CDrom опять щелкает(т.е. перезагружается мать), и так раз десять потом писк(вроде 1) и начинает загрузку системы по винту видать! , т.е. все работает норм, тока видео нет 2) при вытщенной видяхе все тоже самое CDrom ведет себя также(т.е. мать чего то не обнаруживает и перезагружается) .
ремонт платы ASUS P4P800SE
Ребят кто знает скажите на фото зелёным отмечен похоже транзистор(Q106)
И КРАСНЫМ ПОСТОЯННЫЙ КОНДЕНСАТОР(С619)(СКАЖИТЕПОЖАЛУЙСТА ЁМКОСТЬ КОНДЁРА)ИЛИ ХОТЯБЫ ЧТО ЭТИ ДЕТАЛЬКИ ДАЮТ В РАБОТЕ ПЛАТЫ (НЕ СТАЛ БЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ:)
Синим обозначен участок там медная разводка торчит (Это как я понял внутренний слой?прозванивал его это-земля):)
pic.ipicture.ru/uploads/081021/hX4nZwZpju.jpg
Intel Desktop Board D865GLC
Случайно был замкнут разем вентилятора "Front Fan" , после чего мать перестала запускаться , индикатор дежурного режима на плате горит
Проблема с USB-флешкой
Доброго времени суток!
У меня проблема с 2 флешками:
1-При подключении 1-й USB-флешки (Kingston-512Mb)к ПК на ней,как обычно, загорается светодиод и в проводнике Windows она отображается. При попытке зайти на неё, выводится сообщение: " Вставте диск в дисковод E: ". Пробовал восстанавливать её через погу(не помню название)-не получилось.
2- При подключении 2-й USB-флешки(My Flash-512Mb) к ПК ОС Windows выдает ошибку: " Устройство не опознано ".
PS:Подскажите что ещё можно сделать для восстановления работоспособности этого девайса.
FA-5-1
Вообщем я особо не специалист, но почитал всю инфу на форуме что мог найти, вопрос состоит в следующем, блок питания вкл работает когда начинаешь подключать нагрузку работает , при подключении еще нагрузки, выключаеться. Я грешу на кондеры высоковольтные.!!
памогите найти драйвер hp510
памагите найти драйвер для hp510 установил звук но он не установился полностью я уже замучелся нигде найти не магу падскажите спасибо зарание
