привет всем!
Помогите с материнкой, она у меня3 года без проблем похала, разгонялась как следует и вот те раз... не работает.
Ведет себя весьма странно,попытаюсь изложить в деталях----1)нажимаем кнопку включить(пр всталенной видяхе), CDrom как бы щелкает, винтилятор разгоняется на видяхе и затихает, CDrom опять щелкает(т.е. перезагружается мать), и так раз десять потом писк(вроде 1) и начинает загрузку системы по винту видать! , т.е. все работает норм, тока видео нет 2) при вытщенной видяхе все тоже самое CDrom ведет себя также(т.е. мать чего то не обнаруживает и перезагружается) . что то с PCI Express я думаю или с Сев.мостом.
Когда она вообще перестала запускаться, от безвыходности я делал все что мог, и решил поменять карту SLI с 16х на 8х(последнее типа 2 видяхи стоит) и запустилась, я так обрадовался(((, выключил потом , опять включаю и все, и потом ничего не помогало, так и до сих пор делает, не може как будто какой то модуль обнаружить
что это может быть она точно рабочая, раз загружает систему что то с PCI Express , видяха пашет все пашет, мать тупит.
Помогите, это очень хорошая мтплата, неохота ее выкидывать, за ранее благодарен!!!
