На предыдущей системе от AMD, было у меня 8ГБ памяти четырьмя модулями от OCZ. После перехода на Intel и установки Mac OS X Snow Leopard, пришлось одну планку вынуть, оставив ее на старой материнке, а через пару недель вышла из строя еще одна планка. Получился неприятный даунгрейд с 8 гигов до 4х, что не достовляло много радости.
Сегодня пошел в компьютерный салон и купил две новых планки OCZ, абсолютно идентичные тем, что остались в моей системе.
Мамка ECS K7VTA3 V6 ID: 07/07/2004- VT8367-8235-6A6LVE1HC-00
Вместо выключения - рестартует. Кнопка "вкл. питание"- выбрано завершение. Через менеджер- выбор "завершение"процесса( выключение)... и все равно перезагрузка. ОС: Win.XP prof. SP2![]()
Может быть вообще БП (деж.режим)?
Спасибо всем, кто найдет для меня время![]()
Подскажите пожалуйста исходные номиналы деталей для мат.платы A8N-E rev2.01g
pce1, pce4, pce10, pce9, pce32, pce3, pce5, pce6, pce2, pce7, pce31, pce20, pce21, pce18
хм... Давно не заходил, недавно попытался из дому и... ![]()
IP banned.
Зашел не из дому, зарегился, нашел ответ, надо благодарить "сосальщиков":
rom.by/forum/Zhelajushchim_skachat_sajt_chast_sajta_-_chitat
Плата из системника DEPO. Внешне и по маркировке -
ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-6100m2ma-rs2h-geforce6100.shtml
Не проходит пост. При виде радиатора на северном мосту слёзы на глаза наворачиваются...
Естесственно, первая мысль - отвал NB от подложки (nVidia всё-таки). Прожариваем север прямо сверху, постепенно повышая температуру (для равномерного прогрева). Результат - плата ожила, радостно показав лого "DEPO".
Ну что же, не первая 6100, не последняя. И у всех одно и то же... Отвал NB.
Пришла от коллеги данная МБ - пыльная, грязная - жуть. Диагноз - не включается. Предварительно грешил на вспухшие кондеры, но решил попробовать включить. Не стартует, посткарта моргает и все.
Почистил, посмотрел под "большим глазом" - под замену 5 перегретых кондеров (не в них дело) и 3 мосфета NEC К3296 (2-а дохлых) на 15N03L. Все это в цепи питания процессора.
Включил - все ОК.
Здравствуйте. Мне дали проверить материнку на роботоспособность при подключении к ней питания, проца и оперативы при включении она начинает работать но изображение выводить на монитор не собирается. При детальном осмотре увидел что под южным мостом(на задней стенке) вроде бы стояло сопротивление. Теперь вопросы:
1) Стояло ли сопротивление под обозначением SR20 ?
2) Если стояло то какое?
3) При отсутствии сопротивления могла ли полететь мамка после запуска ?
