Здравствуйте. Мне дали проверить материнку на роботоспособность при подключении к ней питания, проца и оперативы при включении она начинает работать но изображение выводить на монитор не собирается. При детальном осмотре увидел что под южным мостом(на задней стенке) вроде бы стояло сопротивление. Теперь вопросы:
1) Стояло ли сопротивление под обозначением SR20 ?
2) Если стояло то какое?
3) При отсутствии сопротивления могла ли полететь мамка после запуска ?
SR20 361 360 om![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Люди добрые, подскажите какой MIO/SIO стоит на данном девайсе. поставил IT8712F-A - IXS, снял с какого-то его родственника, наделся что прокатит. при включении грееццо IT8712F-A и POST 00.
Заранее спасибо!
symbiot, приведите точную маркировку вашей платы и ревизию, ибо применялись на ней мульты как 8705, так и 8712
